Prezes52, To co mam się bawić w grabarza :?: Ja Aniol :?: :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
Opis pinów włącznika świateł
Szukam podpowiedzi który pin jest od świateł mijania lub który to kabel do kostki
karfin, sprawa jest taka, że włącznik świateł połączony jest wiązką ze sterownikiem sieci pokładowej.
Do włącznika idzie "+" na 8 i 6 pinie. 6 to zasilanie przeciwmgielnego.
Pin 8 (czerwono biały) zasila na wyjściu 1,2,3 i 9pin
Ze schematu wynika, że 3 (szaro/zółty) to pin od świateł mijania.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
karfin, tylko nie zasilaj z tego pinu żadnych żarówek czy czegoś w tym rodzaju. Te napięcia mają charakter "sygnałowy", czyli tak jak napisał kecaj, jedynie sterują elektroniką w Centralnej elektryce.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Chce tam podpiąć sterowanie wzmacniaczem, stream tego nie ogarnia a dodatkowo czasami zdarza mi się siedzieć długo na postoju więc wyłączając światła wyłączę też wzmaka i nie będę męczył akusia słuchając radia. Mogę tak zrobić czy coś przekombinowałem??
karfin, można spróbować, ale dał bym na wszelki wypadek szeregowo diodę ( w kierunku wzmacniacza ), żeby nic w razie czego nie "wracało" ze wzmaka na Centralną elektrykę...
Trzeba by tylko przemyśleć, czy nie wystąpi sytuacja, gdzie radio będzie włączone później niż wzmak, bo wtedy może w głośnikach nieźle "strzelić"...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Wielkie dzięki za podpowiedz, przetestuję. Co do sytuacji późniejszego włączania radia to raczej mi się nie zdarzy bo uruchamia się automatycznie a nie mam w zwyczaju go wyłączać ale wrazie co to trzeba będzie uważać
[ Dodano: Sob 19 Lip, 14 23:05 ]
Ewentualnie inny pomysł gdzie się podpiąć żeby zgrać go z radiem ??
karfin, przekaźnik i pod czujnik zapięcia pasa.Diagnostyka komputerowa samochodów - Poznań i okolice
Sprawa rozwiązana wpiąłem się w bezpiecznik od napędu 4x4, napięcie jest tylko po przekręceniu kluczyka. Może komuś się przyda takie info
